RGV 250 Bj.92
Tachostand 35.756
Getriebe bei 32.500 durch ne Suzuki Werkstatt gemacht, Belege vorhanden.
Motor vor ca. 10.000 gemacht.
Umlenkungsaufnahme top geschweißt.
Reifen top und aktuell
Stahlflex vorne u. hinten
Scheiben vorne 4,9 & neue Beläge
Hinten eben so.
Jolly Moto
verstärkte Auslassschieber
Sie hat ihrem Alter halt auch paar Gebrauchsspuren.
Dunkle MBA scheibe li. leicht gerissen durch kleine Bohrungen gestoppt 6 Aufkleber drauf ![]()
Verkleidung li. Auch leicht gerissen von innen geklebt hält top.
Für mehrere Bilder bitte kurze Mail.
Dazu gibs dann auch paar Ersatzteile.
Fast neue Bühne ca 1 Jahre alt siehe Bild.
Ca. Angaben eher mehr als weniger
Hier mal ca. das was neu eingepackt ist Orginal Suzuki
2 neue Pleuel
2 neue Kolben incl. Bolzen usw.
Auslasssteuerung, diese Kleinteile
Vergaser Dichtungen incl. Schwimmernadel Ventil usw.
Etliche Gummi Dichtungen Simmeringe usw. usw.usw.
5 komplette Motor Dicht-Sätze Altena
1 orginal MBA Scheibe neu
1 Kanzel neu unlackiert aber grundiert
Kompletter Kettensatz neu Zubehör
7 Kettenräder aus Alu „neu“ verschiedene Anzahl an Zähnen und Farben
4 Satz neue Zündkerzen
Membranen mit Gehäuse
Membranen solo
usw. usw.
Siehe Bild, Leider verschwommen,
Gebraucht:
1 Rahmen mit Brief
2 komplette Motorengehäuse
1 Kurbelwelle
2 Getriebe
1 Kupplung
Einfach alles was zum Motor gehört teils 2 fach vorhanden
4 Zylinder
2 Köpfe
2 Komplette Bremsanlagen für vorne 1 Orginal + 1mal mit silber Stahlflex.
1x Bremsanlage für hinten incl. Fussrastenanlage
1 Satz Felgen, neu rot gepulvert incl. Scheiben vorne und hinten, Scheiben fast Neu!
3 Luftfilter gehäuse
2 komplette Satz Vergaser
2 komplette Satz Auslassschieber 1Satz verstärkt
4 Gabel Standrohre 2x gold 2x Silber – Silber top, gold mit Macken
Seilzüge ein Karton voll alles bis zur 4x vorhanden incl. Was dran hängt
Schrauben, Gummis usw.usw. noch Verkleidungs teile
Sitzkissen Tank, Scheinwerfer Schutz blech usw. usw.
2 komplette Orginale Auspuffanlagen
2 Wasserkühler
3 hintere Verkleidungen
1 Kanzel aus dem Zubehör
2 vordere Schutz Bleche
2 Sitz Leder
Lucky Strike Verkleidung mit Sturzschaden aber nix gerissen usw usw.
Und noch viel mehr!
Für die Teile braucht man alleine einen Sprinter, Anhänger reicht nicht
weitere Fotos nur per Mail…….
Für alles zusammen hätte ich gerne 3.200€
Standort Neuwied
