Hi zusammen,
welcher Spannungsabfall ist bei einer Batterie eigentlich normal und welcher nicht?
Beispiel: Batterie gut geladen, nach 1 Tag Ausgangsspannung 12,8V
Nach 2 Wochen 10,2V bei 21° Zimmertemperatur ohne Verbraucher...
Hi zusammen,
hört sich nach einer defekten zelle an, die alle anderen mit leerzieht. wenn ganz voll sollte die spannung ca. 13,8 volt betragen. wenn du ne standardbatterie hast kannst du ja mal säuredichte spindeln. bei ner wartungsfreien geht das halt nicht.
Also 10,2V nach zwei Wochen ohne Verbraucher ist zu wenig.
Hab sie jetzt nochmal drangehängt und schau was in 2 Wochen ist, wenns dasselbe Ergebniss ist wird mal wegen Garantie angefragt. Danke für eure Meinungen
