Mal ehlich Jungs, die Bremse hinten wird völlig überbewertet. Im Bereich der STVO ist sie aber ein notwendiges Übel. :shock:
TZR 125 4FL Bremssattel Hinten instandsetzen
Feedback:
Die Bremse hab ich mittlerweile neu abgedichtet.
Ging doch ganz easy.
Hab die Kolben einen nach dem anderen rausgepumpt. Einer war schwergängiger als der andere. Mit einem Klotz und ner Wapu-zange den anderen Kolben festgehalten und dann den anderen rausgepumpt.
Mann, war da ein Schmotter drin!
Alles schön gereinigt, die Kolben mit NeverDull abpoliert, die Dichtsitze ausgekratzt, neue Ringe rein und das gute Fett das Yamaha beim Dichtsatz beilegt und wieder reingedrückt.
Gleicher Vorgang mit dem anderen Kolben.
Zum Entlüften hab ich einfach die Entlüfterschrauben nach oben gestellt und einfach laufen lassen. Dann mit der guten alten Pumpmethode die Anlage entlüftet. Dauert etwas und braucht einiges an Bremsflüssigkeit, aber kostet mich nix. Also nur Zeit. :DVielen Dank für eure Hilfe!!
@griffel: DANKE! Angeber.
