Hilfe bei Standgas VJ 22 B
  • Bei mir ist das Standgas zu niedrig.
    Muss ich beide Verstellschrauben gleich nach oben drehen ,oder wie mach ich das am besten ?
    Hab die VJ22b aber den Versteller der VJ21 a verbaut ,so kann ich beide Vergaser leichter stellen ,oder?Stimmt das !?
  • such dir mal das werkstatthandbuch, da steht das drin.
    also du tust nen 0,7er draht (oder bohrer oder sowas) in die vergaser, so dass der zwischen vergaserbohrung und gasschieber klemmt und dann drehst du so lange bis ergrade rausrutscht. jetzt brauchst du die einstellschrauben eigentlich nicht mehr weiter zu benutzen, es sei denn es läuft nicht ordentlich, dann kannst du da leicht nachjustieren und dann am besten an beiden gleich.
