Verkaufe folgende RG-500-Gamma-Teile in sehr gutem Zustand:
· 4 Stück Zylinder mit passenden Auslasswalzen
3 Zylinder sind leicht modifiziert, (1 x 56,0 mm Nullmaß, 2 x 56,5 mm Übermasß)
1 Zylinder (56,0; von Zyl.Nr. 2/3) ist noch in absolutem Originalzustand und müsste noch an die Modifikationen der übrigen 3 Zylinder angepasst werden.
· Incl. 3 dazugehörigen Kolben. 1 Kolben (56 mm) müsste also noch beschafft werden.
· 2 passgenaue Alu-Fussdichtungen (Die Zylinder werden dadurch etwas höher gesetzt und schärfere Steuerzeiten erzielt.)
ausserdem:
· zu den Zylindern passende Zylinderköpfe
· modifizierte Drehschieberinnen- und Aussenplatten für die Verwendung von Kohlefaserdrehschiebern und den aufgebohrten Originalvergasern
· 4 Originalvergaser, aufgebohrt
Diese Teile waren auf einer strassenzugelassenen RG 500 im Einsatz. Der Motor ist sehr gut, und vor allem alltagstauglich gelaufen. Leider gabs dann mal einen Kolbenschaden ![]()
Verkauf bevorzugt als Set. Besichtigung jederzeit möglich.
· 4 CFK-Drehschieberplatten mit neuwertigen Verzahnungen wären ebenfalls zu verkaufen.
Viele weitere RG 500-Motorteile vorhanden. Einfach anfragen
