Computer spinnt...
  • hmm...vielleicht hat er aktuell ein 350W-netzteil drin, geht zum mediamarkt und der vollhonk von verkäufer verkauft ihm ein super-günstiges 250W-netzteil...
    auch nix gekonnt.
    von heute auf morgen passiert das auch normalerweise nicht.
    wie sieht das aus mit USB-geräten (Mäuse, Festplatten, tastaturen, drucker, WLAN-Dongles, sonstiges geschiss), neue angeschlossen?
    hast du das mit der grafikkarte gemacht? mal rausgezogen, nochmal neu reingesteckt (fest!?) und nochmal probiert?
    das problem scheint zu sein, dass die grafikkarte nicht genug strom bekommt bzw. dem gesamten rechner nicht genug strom zur verfügung steht, denn dann ist die grafikkarte meist das erste was nicht funktioniert und sich dann in deinen symptomen zeigt.
    das KANN an einem übermäßigen stromverbrauch sonstiger komponenten liegen.
    hast du neue geräte angeschlossen/eingebaut?
    probiere:
    zieh die mal USB-Geräute ab. ALLE, bis auf die, die du brauchst, falls das nicht hilft bzw. zum stabilen hochfahren beiträgt, schraube mal den rechner auf und zieh brenner/DVD-laufwerk/blue-ray laufwerk u.s.w. ab.
    wieviel W hat dein netzteil?
    was und wieviele davon hast du im PC verbaut?
    die Kraft der zwei Kerzen
  • ..bei mir wars auch das Netzteil.
    Am Anfang blieb alle 3-4 mal Starten der Bildschirm schwarz, 2 Monate später ließ sich der PC nur noch manchmal starten bis er dann irgendwann komplett stumm blieb.
  • Einmal editiert, zuletzt von Gre ()
  • Gre, bist du dir sicher, dass du das neue Netzteil auch einbauen kannst? :confused_face: :D
    Evtl nen Profi nach Hause holen, oder jemanden aus deinem Bekanntenkreis der sowas kann :biggrin:
    Nicht das alle guten Schnitten danach weg sind :ichsagnix:
