Nebenluft und Drossel?
  • Servus,
    wird bei der Drosselung auch was an der Nebenluft verändert? Normal nicht oder (Bedüsung, Krümmerreduzierung)?
    Habe gerade festgestellt das bei mir der Solenoide Mindestluft komplett deaktiviert ist, bzw. Kabel sind angeschlossen, aber keine Schläuche dran. Mich wunderts nur, überall bei den anderen Anschlüssen bei den Schläuchen hat der Palstiknippel eine Vergrößerung am Ende damits den Schlauch nicht so schnell abziehen kann. Bei dem Mindestluftsolenoid ist aber das plastik komlett rund, da halten die Schläuche dann gar nicht richtig.....
    Chostingator
