Koso tacho an rs
  • allö
    ich plane vielleicht einen koso rx1n tacho an meiner rs zu verbauen
    http://cgi.ebay.de/Universell-….c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
    aber bevor ich mich drauf ein lasse würde ich schon gerne wissen was ich alles verändern muss bzw anfertigen muss
    also mit der distanz hülse vorne am vorderrad weiß ich schon das ich mir da eine drehen lassen muss
    aber wo kommt dann der geber hin :nixweiss:
    dann wüßte ich gerne welche von seinen funktionen die er hat alles an der RS ohne MEGA großen aufwand funktions tüchtig machen kann
    (mir ist klar das ohne aufwand es nicht geht aber ich hoffe ihr versteht was ich meine)
    mfg Andreas
    ...P.s. Guten morgen :nuts:
    Fallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon........
    Wer Geld hat kauft sich ein Motorrad,
    wer keins hat stirbt auf eine andere Weise
    PS:wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!
  • Für den Geschwindigkeitsgeber komen kleine Magnete in die Inbusaufnahmen der Bremsscheiben Schrauben. Entweder vorne oder hinten je nachdem wo Du die Halterung für den Geber befestigen kannst. Bei meiner RGV habe ich alles hinten befestigt.
    Funktionen kannst Du soweit alle nutzen. Es sind 2 Temeratursensoran dabei einen kannst Du für die Kühlwassertemperatur nutzen im tausch gegen den originalen das passt jedenfalls bei der RGv P&P den anderen kannst Du für die Öltemperatur nehmen hier brauchst Du eine passende Ölablassschraube mit Sensoraufnahme die bekommst Du bei Louis.
    Ich hoffe das ich Dir etawas helfen konnte...............
    Suche RGV VJ21 Drehzahlmesser
    Suche RGV VJ21 F3 KIT Teile
    Einmal editiert, zuletzt von Hartkern ()
  • okay danke
    und wie sieht der geber für den tankinhalt aus kann man den an der Rs irgendwie anbringen :nixweiss:
    Original von kwax
    okay danke
    Wenn Die RS einen Geber dafür hat dann schon, ansonsten musst Du Dir da selber was bauen.......
  • rs hat eben keinen
  • dann kannste die funktion auch nicht nutzen.........
  • ja okay danke erstmal
    falls mir noch was dummes einfällt werde ich mich sicherlich melden
    Original von kwax
    rs hat eben keinen
    die alte hat einen, der ist aber nur für voll und leer. zeigt dir also keinen Stand an.
    Allgemein könntest du jeden Tankgeber nehmen und ihn in dem Tank befestigen. bspw. von der mille oder pegaso. davür muss man dann evtl aber ein Zweites Loch bohren oder ebend einen andern Benzinhahn verbauen.
  • wie bei der alten
    und wie voll oder leer
    meinst du damit reserve anzeige :nixweiss:
