Naja wenns da was Straßentaugliches geben würde wäre das schon Interessant!
In welchen Preislichen Rahmen liegt den die erste Version?!
Hier kannst dich durchklicken und siehst dann was es alles für die RS 125 gibt.
Im Online-Katalog sollten die Preise stehen.
Also eine komplette Innenrotorzündung programmierbar (2 Kurven) kostet 430,-
Und eine programmierbare CDI (2 Kurven)für die originale Zündung kostet 345,-
Gibts da auch was für Cagiva?
Nein für die Cagiva gibt es nichts fertiges, wenn dann müsstets du alles selber verkabeln
der Kerl hat den ganzen Aufbau von der Rs dokumentiert, leider auf Italienisch, aber ich finde die Bilder sind sehr interessant. Und einen kleinen Teil kann man sich auch so zusammenreimen ![]()
http://freeforumzone.leonardo.…cussione.aspx?idd=7322903
Ich sah auf der Homepage eine Zündung+Spannungswandler, aber das Bild vom Rotor/Stator öffnet sich nicht ![]()
Ich sah auf der Heimseite eine Zündung+Spannungswandler, aber das Bild vom Rotor/Stator öffnet sich nicht
Du meinst bestimmt Generator / Stator, damit meint er aber einen ganz normalen Stator wie der z.B. in der Rs 125 serienmäßig verbaut ist.
Eine Stator/Rotor Zündung für die Mito hat er nicht im Sortiment, zumindest nichts was auf Anhieb passt.
was ist das denn für eine kurbelwelle?
gibt es so etwas zu kaufen, oder hat er die kunstoffeinsätze selbst rein gebaut?
mfg
Vorm verpressen werden die einfach reingepresst. Die werden vermutlich bei den PR's auch benutzt.
Nix geht über eine richtige Vollwangen welle ![]()
