Hallo, biete hier eine RS für nen Kumpel an(er hat keine Lust sich in noch nem Forum zu registieren)
Hier der Text:
Daten:
18500km derzeit
Blackbox von Alphatechnik, auf 15 PS und 80kmh gedrosselt (16er Ritzel, 17er Ritzel gibt es dazu)
Baujahr 97, EZ 98
Neue LichtMaschine, neue Zündanlage (Zündung,Zündkabel,Stecker,Pickup usw)
Überarbeiteter Kabelbaum (viele Kabelstränge getauscht)
Vorderreifen 1000km alt
Beläge sind immer gut...
Kellermann-Blinker hinten
Edelstahl Kennzeichenhalter
Verkleidungsblinker vorne
Carbon Tankpad
Carbon Tachoblende
Getriebeöl vor 300km neu (Castrol)
Mängel gibt es lediglich 2...
Der Hinterreifen sollte zur nächsten Saison getauscht werden (max 5mm Profil)
Die Bremsscheibe vorne flattert leicht bei stärkeren Bremsungen...
Natürlich hat sie auch hier und da kleinere Kratzer, hat allerdings keinen Unfall hinter sich..der Sticker an der Front hat eine leichte Verfärbung, was man aber auch auspolieren kann...
Noch ein wenig zur Maschine..
Es handelt sich um eine RS Extrema mit 34er Dellortho vergaser anstatt dem sonst üblichen 28er,desweiteren ist (siehe Baujahr) ein Rotax 123 verbaut!
Da es bereits meine 2. Aprilia ist, konnte ich "Anfängerfehler" vermeiden..
Sie wurde nicht verheizt, immer warmgefahren, und nach bestem Gewissen gepflegt...(Sei es Öl, hochwertiges Getriebeöl,Bremsflüssigkeit, Ersatzteile..es wurde stets nach Qualität geguckt)
Wegen Zündaussetzern stand sie insgesamt 2 Monate in der Werkstatt, welche durch eine neue Lichtmaschine beseitigt wurden (im Zuge der Fehlersuche wurden auch Zündanlage und Kabelbaum (erneuert) getauscht)
Sie steht im Umkreis Hannover ca 9km südlich vom Stadtzentrum und kann gerne besichtigt oder probegefahren werden..
Dazu gibt es viel Kleinkram, unter anderem einen Freilauf, einen Kupplungshebel und alles an Kleinkram,was ich noch in der Garage finde!
Ich stehe nicht unter Druck sie zu verkaufen, deshalb brauchen Angebote wie "Für 1300 nehm ich sie" gar nicht erst gepostet werden!
meine VHB liegt bei 1900%u20AC, wer ernsthaftes Interesse hat, schreibt mir eine PM oder spricht mich über ICQ an...
Lieben Gruß
Alex ...
Hier 3 Fotos!
http://directupload.com/showpic-923.jpg
http://directupload.com/showpic-924.jpg
Wer die Fotos hochauflösend haben möchte, kann mich ebenfalls anschreiben!
