Hallo!
Habe jetzt endlich meinen überholten Motor eingebaut und heute die letzten Sachen fertig gemacht....Kühlwasser eingefüllt, Verkleidung dran gemacht usw.
Dann wollte ich sie starten. Ging auch ganz gut eigentlich, aber sie lief nur ab ca. 4000-5000 upm normal. Gefahren bin ich nicht, sie ist dann höchstens 40°C warm geworden.
Naja, auf jeden Fall ist sie unter 4000 upm, egal ob mit oder ohne Choke, immer abgesoffen! Manchmal konnte ich sie noch mit ein wenig Gas abfangen.
Ich dachte mir, dass das vielleicht noch normal ist, wenn der Motor frisch zusammengebaut ist, da ist ja noch ne Menge Öl überall, oder?
Habe dann mal bei 5000 upm den Notstop gedrückt und die Kerze angeschaut. Die war recht feucht, was natürlich zum Absaufen passt.
Jetzt bekomme ich sie aber garnicht mehr an!!
Immer wenn ich versuche, sie anzumachen, geht sie manchmal kurz an, aber nichtmal ne Sekunde, und dann säuft sie schon wieder ab!
Woran kann denn das liegen? Der Vergaser ist so eingestellt, wie vor dem Motor-Überholen!
Habe nen Schuss Öl in den Zylinder gegeben, bevor ich sie gestartet habe....Kann das damit zusammenhängen!? Als ich die Kerze abgeschraubt habe, hats auf jeden Fall gut aus dem Zylinder geraucht :)
Hmmm....also, woran kann das liegen, dass die schon beim Anmachen dauernd absäuft?? Bekommt sie zu wenig Luft?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde ![]()
Viele Grüße
