ZitatOriginal von http://www.RD350YPVS.de
Wenn der eine oder andere keine Kolben hat oder organisieren kann, dann trifft das nicht für alle aus dieser Welt zu....
Hmm - hast Du da etwa auch noch TZ H Kolben rumliegen?
Falls ja, bitte PN.
Falls ja, bitte PN.
Es müssten doch die Kolben von der RGV passen.Da muß dann nur die Fase gemacht werden.
Gruß Andy
ZitatOriginal von RG-fuenfhundertneu
Nachdem es aber dein Geschäft ist, gibt es keine Tips sondern nur Ware gegen Bares ? Ist ja auch verständlich.
Nicht ganz richtig, wenn jemand den Frank freundlich fragt, bekommt er auch eine Anwort! :D
kriecher!!! ![]()
ZitatOriginal von Twostroke
kriecher!!!
RG-fuenfhundertneu,
Kolbenbolzen ist mittig, Kh= 20,60mm , ges.h.= 59,00mm , Kb.= 16mm
Gruß Andy
hört sich gar nicht schlecht an. Aber warum sind die bei mir nicht in Frage gekommen ??
Vielleicht waren doch die Kolbenringenden ganz ungünstig positioniert ? Könntest du bitte noch nachmessen wie weit von der Mittelachse die Ringstösse liegen ?
Besten Dank.
Reinhold, hast schon mal mit dem STR-500 gesprochen?
