Hi
Hatte jemand schon mal das Problem das die Aufnahme für das Rizel ausgeschlagen ist? Wollte eigentlich nur nen neuen Kettensatz montieren und dann hab ich das bemerkt.
Kann mir jemand nen Tipp geben was ich am besten mache.
Ausgeschlagene Antriebswelle (Rizelaunahme)
also ist die verzahnung der antriebswelle hinüber?da hilft meist nur ne neue welle.
Die verzahnung
das heist motor raus und zerlegen?
Original von roohrich
das heist motor raus und zerlegen?Man kann die Welle auch ohne Motordemontage wechseln, eine neue/gute gebrauchte Welle vorausgesetzt.
Ich hab den deckel mal runter gemacht das man direkt auf das Lager sieht.
Aber wie soll ich sie dann rauskriegen? -
blödsinn geht nicht! die schaltwelle kann man wechseln ohne getriebedemontage.der motor kann drinn bleiben aber das getriebe muss raus.ist aber kein großes problem....seitendeckel kupplungsseitig ab,kupplung ab,kickerwelle ab,ritzel ab,schaltwelle rausziehen,die 8 (glaub ich)muttern lösen und das getriebe rausziehen.
edit:mit schaltwelle meine ich das teil wo der schalthebel(fußhebel) draufsitzt
der deckel vom getriebeausgangslager kann auch draufbleiben es sei denn du willst lager und simmerring auch tauschen.
danke mal !!!ich werde mich vielleicht nochmal melden wenn ich probleme kriegen sollte. :D
verlier den nippel für den gangsensor nicht wenn du das getriebe rausziehst
