RS 250 läuft nicht bei 66 Grad
  • Habe bei meiner RS 250 folgendes Problem. Sie fährt ganz normal bis ungefähr 66 grad Motortemperatur. Dann versäuft sie und geht immer wieder aus und hat keine Leistung. Wenn die Kiste dann eine Weile steht läuft sie wieder normal. Kann das an der Ölzufuhr liegen, denn die läuft ein bißchen zu fett? Was sagen die Profis dazu?
    MFG
    Lodengruen2000
