rs geht beim bremsen aus. gründe?
  • Seit etwa 50KM hab ich das problem das das mopped manchmal beim bremsen kurz vor dem stillstand ausgeht. es lässt sich dann nach ein 2-3 sekunden starter drücken wieder starten.
    es ist das selbe als ob man im warmen zustand den choke gezogen hat und dann gas wegnimmt bzw. bremst, dann geht das mopped auch aus.
    kann mir da jemand helfen?
    EDIT:
    es ist nicht wie bei einem fresser wo das mopped abbremst und dann der kolben feststeckt. der anlasser dreht einfach ein paar sekunden ohne das was passiert durch.
    durch leichtes gasgeben verschlimmert mann nur noch alles.
    Fallen ist keine Schande, Liegenbleiben schon........
  • Und wenn du unterm fahren nur die Kuplung drückst bzw hälst? Geht der Motor dann auch aus, oder nur wenn du unabhängig von der Kuplung die Bremse betätigst?
    Hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber klemm mal das Bremslicht ab.
    Stimmt, hört sich wirklich verdammt blöd an!!!
    Im Stand geht der Motor dann auch aus bei gehaltener Bremse?
    Speed is nothing without control :smiling_face_with_horns:
