• Hallo zusammen ich lese immer wieder von verschiedenen PS angaben der TZR 125 im offenen Zustand.
    Wie viel PS hat sie wirklich wenn mann alle Drosseln entfernt und keine Zusatzteile wie Auspuff, Vergaser etc verbaut?
    Wäre über eine ehrliche Antwort dankbar
  • Typ 4DL (die alten Belgardas mit 32mm Dell'Orto Vergaser) sind von Yamaha nur offen mit 32 PS in den Papieren ausgeliefert worden. Bei Messungen liegen diese Typen meist um 30 PS (wie die Konkurrenz im Serienzustand auch). Alle 15 PS Drosselversionen der TZR Typ 4DL sind nachträglich gedrosselt worden, so gab es die TZR niemals zu kaufen!
    Die später folgenden vom Typ 4FL mit 28mm Mikuni Vergaser wurden in Deutschland nur mit 15 PS ausgelierfert, waren aber auf meines Wissens 28 PS zu entdrosseln. Dazu war der Auspuff der französischen Version und ein andere Vergasersetup nötig.
    MfG Max
    Einmal editiert, zuletzt von Max ()
