Vergaserproblem HILFE
  • hallo zusammen, ihr könnt mir bestimmt helfen. habe folgendes problem.
    habe eine hercules kx5 und verbaut wurden folgende parts.
    1. 80ccm Athena Zylinder
    2. 20er Dellorto Vergaseer PHBC 20AD
    3. 20er Athena Ansaugstutzen.
    sonst ist alles noch serie.
    nun zu meinem problem, alle teile habe ich verbaut, wollte die kiste starten und was passiert ? sie geht nicht an. problem habe ich dann schnell gefunden es war die leerlaufdüse, sie war zu klein also habe ich sie vergrößert von 35 auf 50 und siehe da sie läuft im stand wunderbar. nach einer probefahrt bemerkte ich das ich nicht richtig anfahren konnte. da die leerlaufdüse für den startvorgang und von leerlauf bis 1/3 gas zuständig ist, vermute ich das die leerlaufdüse immer noch zu klein ist ( könnte ich damit recht haben ? ) im mittleren gasbereich könnte sie das gas noch etwas besser annehmen, es hört sich so an als ob sie zu wenig spritt bekommt. reisse ich den hahn richtig auf dann kommt die hauptdüse zum einsatz und alles ist ok. zunder ohne ende ( grins)
    vieleicht habt ihr ja noch einen rat für mich, weil so langsam bin ich mit meinem wissen am ende. achso der gasschieber ist ein 40er und auf der nadel steht z3.
    vielen dank für eure hilfe.
    gruss sascha
