Könnte mal jemand nachschauen, welche Größe serienmäßig in den 32er Vergasern der VJ21A verbaut sind. Das ist jeweils die ein der beiden Düsen vorn im Venturi. Dank.
VJ21 hat normal den VM32SS verbaut
Kennung 12C00
Schwimmerniveau 8 +- 1,0
Hauptdüse 200
Nadel wie oben
Stock wie oben
Leerlaufdüse 25
Bypass 1,0
Leerlaufauslaß 0,6
Luftschraube wie oben
PWJ1 100
PWJ2 1,0 (ich denk,die sitzt auch im Schlauch)hatte seinerzeit pepsi mal geschrieben,du grammatikapostel
Sorry für die Fehler, aber wir haben Feiertag...
Die Angaben habe ich auch, im Handbuch steht auch, dass diese kleine Düse als Luftdüse bezeichnet wird, allerdings ist sie eben von der Größe her nirgends aufgeführt. Jetzt hätte ich eben auch gedacht, dass es die 1,0er ist, bin mir aber nich sicher. bei mir waren damals vom Vorgänger 0,7er verbaut und die Größe taucht nirgends auf... -
he he spässle....feiertag?ihr glücklichen.und wenn`s gutgeht noch schönes wetter....
Seit Wochen nicht...
Hallo
Wieso 2 Düsen im Venturi?Normal hat sie doch rechts (in Fahrtrichtung) die MAJ (oder auch Luftdüse) und links die Einstellschraube (Konus) .
Die rechte müßte original eine 0,6er sein.
Ich habe aber keine 89er RGV Vergaser.Sicherheitshalber kann man ja hier auch mal anfragen:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-RGV-…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
aber ob die noch original sind
Gruß.Motte
