Verdichtung zu hoch ?
  • Hallo
    Habe am Wochenende meine Köpfe(Serie) vermessen um Verdichtung zu berechnen(0,5mm Fudi+0,75mm Kopfdichtung).Von Kolben zu Zylinder-
    oberkannte 0,25mm+0,75mm Kopfdichtung ergibt Quetschspalt von 1mm-
    richtig ? Bei Bohrung 56mm ergibt das ein Volumen von 2,46mm. Kopf
    ergab ein Volumen von 7,5mm(auslitern) ergibt zusammen 9,96mm.
    Zylindervolumen bei Bohrung 56 und Hub 50,6 ergibt Volumen 124,628mm
    Verdichtung: (124,628+9,69) :9,56=13,5:1 Zu hoch für Super Plus ? Bei
    erwärmung des Motors müßte durch Längenausdehnung des Pleuel`s
    Verdichtung sogar noch etwas höher werden.Sollte ich lieber wieder auf
    orig. Kopfdichtung umbauen?
  • Schneck: Pleuel aus Stahl, Zylinder aus Alu, wenn Du so genau kalkulierst, wird sich eher weniger Verdichtung bei warmem Motor ergeben. 11,4 bis 11,5 ccm mit Kerzenloch ist o.k.
  • Was hast Du für eine Kopfdichtung mit 0,75mm?
    SP hat 0,9
