Steuerzeiten umgekehrt?
    Original von karsten
    Nicht das es zu Verwechselungen kommt, wir sprechen hier von einem Roller (Honda Lead).
    Ich gucke morgen einmal, ob der alte Kolben noch auffindbar ist bzw. wie der Original-Kolben aussieht.
    Einen Kolben falsch herum einbauen geht doch gar nicht, oder? :confused_face:
    Moin,
    man kann den Kolben schon um 180° verdreht einbauen, das geht schon, aber meist sind dann die Kolbenringe beim Überlaufen des Auslasskanales im Freien und können ausfedern, was dann zu einem Motorschaden führen würde.
    Wenn die Kolbenringe nicht ausfedern sollten, dann kann man damit auch fahren, das Problem ist dann in der Kolbenstruktur selbst, da man nicht genau weiss, wie sich der Kolben dann bei Wärme verhält/ ausdehnt.
    Der Lead Kolben ist fast symmetrisch aufgebaut, also ist es fast egal, wie herum man in einbaut, bis auf die Kolbenringstöße!
    If you ain't slidin', you ain't ridin'!
