Hallo Forum. Habe eine rs 125 mit rotax 123 motor hier stehen. diese hat einen zündungsdefekt,will also keinen zündfunken produzieren.
habe zuerstmal den notaus überprüft,dieser scheint ok zu sein,kabel sind durchgängig,masse liegt an. zündschloss hat ebenfalls masse.
kabel zum gleichrichter sind auf dme hin und rückweg durchgängig, der rest der elektronik funktioniert perfekt. sicherungen sind ok. zündkerze ist auch in ordnung.
habe dann eine neue lichtmaschineneinheit ausprobiert, ebenfalls ohne erfolg. dann zündspule getestet ebenfalls erfolglos. jetzt steh ich langsam aber sicher am ende meines lateins. was könnte noc hdie ursache für mein problem sein?
würde mich über hilfe riesig freuen,die kleine soll endlic hwieder auf die straße und gefahren werden,sonst wirds ihr so langweilig ![]()
also danke schonmal,benny
