Hallo Forum, Hatte meinen RS Motor beim Händler und wurde komplett überholt, Zylinder, Kolben, KW lager, Getriebelager, Druckplatte und Kugel; Folgendes Problem seit dem einbau trennt die kupplung nicht mehr. Muss die Drehzahl bei 2000-3000 upm halten damit sie nicht ausgeht. kupplung ist laut Handbuch gestellt Also Moped wieder zum Händler gebracht, der nochmal eingestellt und gleiche prob. noch immer, musste sie also da lassen. Händler hat daraufhin nochmal alles überprüft Anderes Öl benutzt, kupplungzug gewechselt und die Kupplungs beläge vermessen- Beläge waren noch ok - getestet und immer noch das gleiche prob. jetzt hat er Trotz guten Belägen neue bestellt und will es einmal mit den neuen Scheiben versuchen!! Wird das mit den neuen Scheiben was werden, oder steckt der Wurm woanders drinne?? ?( danke im vorraus gruß patrick
