Wer hätte denn noch Interesse an nem LD01 Geweih? Evtl tue ich mir das Spektakel an.....
2x LD01
2x LD mit Befestigungspunkte für Tachoeinheit LD01
Bekomme ich einen Preisnachlass
2x LD01
Nachtrag: Wenn das Einstellmaß und das Min./Max.-Maß z.B. ±1 mm mit Parallelendmaße, Einstellring
erzeugt werden kann, muss die Messuhr nicht Kalibriert sein.
Da kannst du dir auch selber welche drehen oder drehen lassen. In der Zubehör-Welt, gibt's für 💸 auch viele Möglichkeiten!
Es gibt auch noch Originale, siehe Position 3 in der Ex.-Zeichnung.
Vergaser: PHBL 24 verbaut (original),
Das ist beim Bj. 97 aber nicht Original! Soll das gekaufte Teil volle Leistung haben?
Komme jetzt nach dem abschleifen und Löcher bohren auf 780g
Und du :D
Wie viel hat die Originale?
Gibt's eine "montagefreundliche" Alternative zu den alten und harten Ansauggummimuffen, bei Verwendung des originalen Luftfilterkasten?
Ansaugmuffen: Pos. 6 in der RS250er Explosionszeichnung, zwischen Vergaser und Luftfilterkasten.
Gibt's auch ein Bild von der zweiten RSW? Ich habe kein Gesichtsbuch!
Wenn ich mich richtig erinnere, macht ein bekannter Erbauer von mittelmäßigen Federbeinen aus Nordhorn diese auch gerne ein bisschen länger.
Warum mittelmäßig, ist doch Made in Germany und sollte doch auch funzen, oder?
3- Punkt ist aber auch nicht immer optimal. Wenn man die Ovalität messen will, die unbestritten früher oder später eintritt, ist es besser, ein normales Innenmessgerät zu haben: 2- Punkt.
Da misste längs und quer und weißt Bescheid.
Eine drei-Pkt.-Messung gibt's nicht und ist von frühere tage eine falsche Interpretation. Eine Formabweichung ist auch mit dieser Methode nicht möglich.
Zwei-Pkt.-Messung an mehrere Stellen durchführen, dann bekommt man eine genauere Aussage vom Durchmesser und der Formabweichung (Rundheit).
Für die gelegentliche private Nutzung dürfte das egal sein, oder?
Generell werden alle Handmessmittel intern ohne große Dok. dazu geprüft.
Die Messuhr und das Einstellmaß müssen passen, da du das Maß auf 1/100 ermitteln möchtest und den wahren Wert entsprechen soll.
Ich mach das Einstellmaß mit Endmaße, Rossifumi macht's mit einer Messschraube. Bei dieser Vorgehensweise muss immer der Einstellmeister für's Maß passen.
Hab mir auch ein Mitutoyo 2 Punkt Innenfeinmessgerät gekauft, kostet zB bei Hoffmann Group knapp 400 Euro für Private. Der Messbereich ist 35-60mm innen. Gibt für ca 350 auch eins für 50-150 mm Innendurchmesser.
Bei der Ebay Recherche zur Messgenauigkeit wird einem schlecht bei dem China Müll, auch die 60-80€ Teile scheinen die gleichen zu sein wie die ganz billigen und haben dabei eine Messgenauigkeit von 2/100mm nur, wiederholgenauigkeit von 1.8/100
Mitutoyo hingegen wird mit 2/1000 Genauigkeit und 5/1000 Wiederholgenauigkeit angepriesen.
Mitutoyo ist aus 🇯🇵, und seit Jahrzehnten bei Handmessmittel eine ganz große Nummer, wenn nicht sogar die größte. Es gibt natürlich auch sehr viele andere Markenhersteller, die nicht besser oder schlechter sind, nur bei den Preisen nicht mithalten wollen oder können.
Eine Genauigkeit von 2 bis 5/100, ist bei der Zylinder Messung nicht Optimopti.
