Krümmer reinigen, leeren nach Motorschaden?
    Da meine RS sogut wie startklar ist Nachdem das obere Pleuellager sich verabschiedet hat, stellt ich mir die Frage wie ich sicher gehen kann das sich keine Nadeln oder sonstiges mehr im Krümmer befinden (ist ein gianelli Krümmer).
    Wenn ich den Krümmer schüttel ist darin zumindest nichts loses zu hören.
    Sollte ich dem Krümmer irgendwie reinigen und wenn ja wüsste ich nicht wie.
    Gruss
    Christian :victory_hand_medium_dark_skin_tone:
  • Wenn nix rappelt sollte auch nix drin sein, außer ölkohle.
    Die bekommst du ganz gut gelöst mit nem alten Bowdenzug den du in ne schnelldrehende Bohrmaschine einspannst. Von vorne und hinten mal ordentlich durchlaufen lassen und dann mit benzin gut ausspülen.
    Hat bei mir immer ganz gut funktioniert.
  • ok, besten Dank.
    Ölkohle wird kaum drin sein der gianelli war auch neu, sprich grade mal 60km gelaufen :weary_face:
  • Heute ist erstmal Feierabend, das gewissenhafte zusammenbauen dauert doch länger als geplant, ALS prüfen und einstellen, Vergaser bedüsung prüfen und einbauen, Kühlwasser auffüllen und noch Ölpumpe entlüftet auf Funktion geprüft und Öl bis zum Vergaser mittels Spitze aufgefüllt.
    Dienstag geht's weiter, eigtl nur noch Auspuff ran und Benzin rein, bin gespannt....
    Noch eine schönen Restsonntag euch.
  • Motorrad springt schonmal an und läuft auch :cheers: .
    Allerdings hängt die Drehzal immer bei ca. 3000umdrehungen und ich krieg Sie nur durch kurzer Choke Betätigung wieder herunter. An Vergaserbedüsung kann es eigtl. nicht liegen alle Düsen inkl. Vergaser sind neu.
    Die Gemischeinstellschraube habe ich zwei Umdrehungen also 2x360grad rausgedreht oder ist mit zwei Umdrehungen nur 2x180grad gemeint?
    Vielleicht kann mir jemand eine Anleitung geben wie ich die Leerlaufdrehzahl vernünftig eingestellt bekomme.
    Vielen Dank
    Christian
  • Aktuell ist ein Italkit 125ccm Zylinder mit Gianelli krümmer und originalem Zündkeill.
    Vergaser Phbh28bd mit 50er Schieber, X25 Nadel (3.Kerbe von oben), 120er Hd,
    Lld 62, Mischrohr b62 und bn266 Düsenstock.
    Zündkerze br10ix
