Zündschloss durch Schalter ersetzen (RGV 250 VJ22B)
  • Wie der Titel schon sagt, würde ich mein Zündschloss gerne rauswerfen und stattdessen einen Schalter nutzen. Wie man das Zündschloss überbrückt, weiß ich. Ich hatte die Idee, diesen Kontakt einfach mittels schalter zu schalten. Aber was ist mit den anderen Verbindungen die im Zündschloss stattfinden? Kann ich das Schloss einfach ausstecken und das reicht? Hat jemand erfahrungen?
    www.m-m-o.de
  • Gehts um ne strassenkarre oder ne rennkarre? Ich hab alles über einen schalter laufen, ist aber halt auch nur zündung, den ganzen strassenbums trag ich nicht mit rum.
    Schau doch einfach wieviele Kabel aus dem Zündschloss kommen und miss einmal durch wo das zündschloss hinschaltet
    Immer Vollgas
  • Nur noch Strecke, will aber am kabelbaum nichts ändern
    www.m-m-o.de
  • Hab einfach mal nen Schalter zwischen die Überbrückung gebaut und den Rest weggelassen. Läuft.
    www.m-m-o.de
  • Genau Rest kannst Du weglassen. Nur die beiden Kontakte, die nötig sind am großen grünen Stecker verbinden und mit Schalter dazwischen schalten.
  • Ja genau, so hab ich es gemacht.
    www.m-m-o.de
