VHM Köpfe / Fussdichtung
  • Moinsen,
    ich habe
    ungekürzte Serienzylinder, 79.5mm
    VHM Köpfe mit der 12ml Kalotte 149-c (Standardbestückung für RGV/RS)
    QS 1.05
    Das in Verbindung mit der serienmässigen 0.5mm Fussdichtung
    So sollte das doch eigentlich ganz gut funktionieren. Oder?
  • ich würde sagen :daumenhoch
    und dann mit Vpower oder Ultimate mixed with AVgas
    :cheers:
  • Genau mit diesen maßen fahre ich meine Förster Köpfe
  • bei 1.05 brauchst du keine angst zu haben.- wie ermittelt, doch hoffentlich nicht mit blödzinn!
  • Wieso nicht?
    Hab ich gemacht, dazu „errechnet“ über Kalotteneinstich und Kolbenabstand zur Dichtfläche, das hat sich nicht nennenswert unterschieden :nixweiss:
  • als grober anhaltspunkt schon ok, aber wenns schon genau sein soll, dann mit messuhr über das zündkerzenloch bei aufgeschraubtem kopf und kolben im Zylinder. zuvor bei abgebautem zylinder genullt.
  • Quote
    Original von 0separator
    oha, Chipsalarm :winking_face_with_tongue: ........
    darüber streiten sich die Geister, ich bin z.b. ein Blödsinnverfechter :D
  • Ebenfalls Blödsinnverfechter!
    Wer mit Papier-Pappe-Dichtungen arbeitet, braucht dann diesen Aufwand um hundertstel mm auch nicht machen. :nixweiss:
  • Quote
    Doch :D
    Aber mehrfach gemessen an verschiedenen Stellen und immer +/- ein paar 1/100 auf das gleiche Ergebnis gekommen. Für meine Ansprüche reicht das. Ich bin schon zufrieden, wenn die Kiste halbwegs läuft. Wir werden sehen...
